天津
欧姆龙工控论坛
USB连不上电脑
yxzhishou
6 个
141 点
614 分
在线时间: 2(小时)
查看yxzhishou的
发表于: 2014-12-13 10:16
大家好,我有一台CP1H-X40DT-D的USB端口,经常连上电脑后没反应,请问是不是PLC的USB口坏了?修一修多少钱?
也不是一直连不上,10次有1次才能连上;
但是我换一台PLC,无论用哪台电脑,都能连上;
(我说的连不上,是指设备管理器里面都不跳出那个USB驱动,我的系统是WIN7 64位)
另外假如真的是USB口坏了,是否可以用那个9针232扩展口通讯电脑?具体怎么操作?
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
126 个
1492 点
465 分
在线时间: 71(小时)
查看24k纯帅的
发表于: 2014-12-13 13:18
可以用rs232接串口,可通讯亦可下载程序等,具体请看下图
正儿八经的~
yxzhishou
6 个
141 点
614 分
在线时间: 2(小时)
查看yxzhishou的
发表于: 2014-12-13 16:16
刚在某宝买了根XW2Z-200S,CP1W-CIF01现成的,明天收到试试,好用或者有问题再来答谢或者求助, 呵呵,谢谢!
李强521lcy
34 个
150 点
2045 分
在线时间: 54(小时)
查看李强521lcy的
发表于: 2014-12-13 20:08
自己做个数据线就好了,我已通过机试过没有问题。这就看你有没有232口了
yxzhishou
6 个
141 点
614 分
在线时间: 2(小时)
查看yxzhishou的
发表于: 2014-12-14 16:26
成功,机型要选择下,SYSMAC WAY 里面驱动要设定下,就OK了,谢谢各位,总算不用花400大洋去修了!
gkrjkh
59 个
158 点
3106 分
在线时间: 92(小时)
查看gkrjkh的
发表于: 2014-12-15 15:29
检查编程线有问题吗,换一根试试
28彷徨
努力写好每一段代码!!!
63 个
2288 点
2747 分
在线时间: 188(小时)
查看28彷徨的
发表于: 2015-01-23 10:45
也有可能是USB驱动不行,我以前也经常出现PLC连不上PC(64bit)的情况,弄了下USB驱动后连不上的情况再也没出现过。 [upload=1]
没有方向,便会慢慢失去自我!
欧姆龙工控论坛
USB连不上电脑
