指令
欧姆龙工控论坛
CP1H系列PLC求高手指点,感激!!!
shengma
23 个
147 点
603 分
在线时间: 30(小时)
查看shengma的
发表于: 2014-08-01 17:56
现在项目上用的欧姆龙CP1H系列PLC,运行当中有时候突然就报错(此时电源灯跟异常灯亮)所有的输入输出都没有了,此时也跟电脑上的CX-ONE编程软件也通讯不上,并且PLC上的LED指示灯也无任何异常代码显示。只要重新断下PLC的输入电源又就正常了,请问是怎么回事?求高手指点,感激不尽。
liulungao
127 个
229 点
8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的
发表于: 2014-08-01 18:25
估计PLC 电源板有问题了
shengma
23 个
147 点
603 分
在线时间: 30(小时)
查看shengma的
发表于: 2014-08-02 10:42
谢谢你!奇怪的是第一套设备也曾出现过这个问题,当时我想估计是PLC硬件有问题,没想到这第二套设备也同样出现这个问题,应该不会两个PLC都有问题吧。
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
535 个
772 点
5155 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2014-08-02 11:13
曾记得前年有一个师傅买了一台CP1H,同样的程序,下载到早一点的PLC上没问题,但是下载到这台上就报错。
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
211 个
396 点
2807 分
在线时间: 173(小时)
查看slslj47的
发表于: 2014-08-02 16:39
跟电脑一样,死机了,重启下就好,
如果总是死机的话,硬件应该是有问题的,
可以试下重新写个很小的程序来测试,死机到底是程序引起的,还是硬件引起的。
shengma
23 个
147 点
603 分
在线时间: 30(小时)
查看shengma的
发表于: 2014-08-03 11:51
谢谢!哎不知道是什么问题,搞的头大。
冰点晓韩
14 个
126 点
710 分
在线时间: 11(小时)
查看冰点晓韩的
发表于: 2014-08-07 14:37
具体那个灯亮啊
欧姆龙工控论坛
