手册
欧姆龙工控论坛
用增量是编码器做绝对定位可以不
yuxin__li
活到老,学到老...
127 个
1142 点
572 分
在线时间: 71(小时)
查看yuxin__li的
发表于: 2014-06-16 09:59
现在再用CP1H做一个程序,要求伺服电机的轴位置和另外一个普通电机电机轴位置完全一致。手头上正好有个增量是编码器装到普通电机轴上,用绝对定位来控制伺服电机,高速计数器使用循环模式,数值设置正好编码器一圈伺服电机一圈,发现高速计数器到零的时候伺服电机是反转回去到零点的,不是直接正转到零点有什么办法解决吗?转速要求达到600
[ 此帖被yuxin__li在2014-06-16 11:17重新编辑 ]
欧姆龙工控论坛
用增量是编码器做绝对定位可以不
