财富
欧姆龙工控论坛
PLS2在中断程序中应该怎么写
yuxin__li
活到老,学到老...
127 个
1142 点
572 分
在线时间: 71(小时)
查看yuxin__li的
发表于: 2014-05-23 16:37
PLS2一般需要用微分指令来实现吗,现在需要在中断中使用PLS2,貌似没法用上升沿啊!这个程序该怎么写啊,求大师解答。
qfgkr
192 个
319 点
2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2014-05-23 21:57
在中断中,只扫描一周期,使用PLS2时,不需要前面的小老鼠~
下载积分:+5(yuxin__li) 真诚感谢!
yuxin__li
活到老,学到老...
127 个
1142 点
572 分
在线时间: 71(小时)
查看yuxin__li的
发表于: 2014-05-29 08:53
引用第1楼qfgkr于2014-05-23 21:57发表的 :
貌似不行啊,这样写不知道为什么经常会发生有一个中断不发脉冲的情况,大概十次有个一次的样子,没有任何规律,而且我确定的中断程序执行了,就是不发脉冲。
qfgkr
192 个
319 点
2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2014-05-29 12:28
将触发中断任务的循环任务放到其他循环任务的前面!
qfgkr
192 个
319 点
2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2014-05-29 12:30
还有一种做法:在中断中触发w辅助继电器,在循环任务中利用该辅助继电器的上升沿触发PLS2定位,定位完成后对该W辅助继电器复位!
下载积分:+2(hlq_0815) 热心助人!
欧姆龙工控论坛
PLS2在中断程序中应该怎么写
