细心
欧姆龙工控论坛
求助,欧姆龙8 4 2 1输出问题
wagnhz
5 个
177 点
682 分
在线时间: 7(小时)
查看wagnhz的
发表于: 2013-12-02 21:39
各位老大, CP1E 型怎么把DM里的小于32的数据转换成8421码控制输出点。
就是用4个输出点编码输出1----32常数,来控制其他设备。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1407(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2013-12-03 10:12
用BIN指令
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2013-12-03 10:19
不过8421 4个点BCD是0-9到不了32, BIN是0-15。BCD d 100 是要8个点表示0-99
[ 此帖被huhuil1l1在2013-12-06 08:57重新编辑 ]
wagnhz
5 个
177 点
682 分
在线时间: 7(小时)
查看wagnhz的
发表于: 2013-12-04 09:26
0到15也够用了,那位大侠能提供案例?
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2013-12-06 08:52
0-15的就不是BCD的了是BIN,你MOV D 100,就好了
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2013-12-06 08:55
M0V D0 W0 然后W0.00控制100.00 w0.01 控制100.01 w0.02控制100.02 w0.03控制100.03 W0.04-W0.15,不要再用了。已经被用了。你再看看书明白W0和w0.00---w0.15的关系就明白了。
[ 此帖被huhuil1l1在2013-12-06 09:00重新编辑 ]
欧姆龙工控论坛
求助,欧姆龙8 4 2 1输出问题
