科学
欧姆龙工控论坛
OMRON CJ2M -CPU11地址的分配及模拟量的控制
3 个
122 点
579 分
在线时间: 2(小时)
查看15057118702的
发表于: 2013-11-18 14:01
OMRON CJ2M -CPU11 PLC 模拟量输入地址怎么分配,我用的是OMRON CJ1W-AD081-V1模块,还有如果现在条件是压力到1MPA,开始计时要这么编写呢(OMRON程序),最好有实例,谢谢各位大侠了~~~~
kadgai
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
120 个
251 点
4385 分
在线时间: 136(小时)
查看kadgai的
发表于: 2013-11-19 09:29
1、欧姆龙扩展地址是自动分配的,递增的形式;
2、还有一点特殊扩展模块需要初始化MOV #8099到对应需要用的扩展通道;
3、1MPA开始计时,直接按比例判断就可以
维斯将来也,故常敢破格.
hanping1903
4 个
122 点
525 分
在线时间: 3(小时)
查看hanping1903的
发表于: 2013-12-01 18:15
OMRON普通I/O单元是自动分配的。特殊单元地址由模块上的单元号决定,例如:单元号为0,分配的地址为2000-2009.单元号为1,分配的地址为2010-2019.单元号你需要手动拨
haian1000
356 个
539 点
4344 分
在线时间: 237(小时)
查看haian1000的
发表于: 2013-12-07 23:20
欧姆龙工控论坛
