强大
欧姆龙工控论坛
关于1个变频器带两个电机
lihaide6
46 个
160 点
1058 分
在线时间: 185(小时)
查看lihaide6的
发表于: 2012-11-30 13:40
想用一个变频器带两个电机,两个电机是不同时启动的,想问下大家变频器应该怎么选型?是两个电机之和?还是选较大的那个?
liu12581
13 个
136 点
624 分
在线时间: 64(小时)
查看liu12581的
发表于: 2012-11-30 22:42
选较大的!我用过!
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2012-12-01 08:00
是同时运行么?
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2012-12-01 12:24
变频器选两台马达总功率之和,两台马达同样用接触器带热继电器控制 ,接触器上端就接变频器的输出端,,相当于把变频器看成一台变频电源使用,如果不清楚,可以加我QQ 99067982,我有接线图纸,和电气原理图
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
qinjisen
绿草蝴蝶飞
298 个
416 点
2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2012-12-01 16:53
如果确实不需要同时启动的话,在接触器的线圈上还要加个互锁呢!
e_newboy
169 个
268 点
297 分
在线时间: 154(小时)
查看e_newboy的
发表于: 2012-12-02 15:54
你这个不同时启动是指什么
一个先启动,过一会再启动
还是每次启动只用一台?
一前一后启动话,建议还是用2个变频器,中途切入电机变频器会过流
只有一台启动的话,需要选择按最大的电机选变频器,并且每个电机前端加装接触器和热继电器
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770
lihaide6
46 个
160 点
1058 分
在线时间: 185(小时)
查看lihaide6的
发表于: 2012-12-03 08:44
谢谢楼上几位了,明白了
欧姆龙工控论坛
关于1个变频器带两个电机
