裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-26 00:13
新手求教
CP1H与台达vfd-m通信   模拟量输出端口已用完  串口1用于与触摸屏通信 串口2选用了CP1W-CIF11   现要控制一台变频器台达vfd-m   正反转由PLC输出点控制  频率由外部通讯
modbus 简易主站
硬件连接是不是如下?
CP1H-XA                          vfd-m
SDA+-────── SG+
SDB-────── SG-
CP1W-CIF11后面DIP   1和4为OFF  其余为ON
PLC设置为串口网关
怎么往里面写入频率呢???
D32300   01H 通讯地址
D32301  10H 写从机参数
D32302   ......通讯字节数
D32303   ..........通讯数据   直接往D323**里赋值?
还是根据vfd-m的
另外  变频器除通讯相关指令设置外  下图需要设置吗   怎样设置
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1900 个
工控威望: 4583 点
下载积分: 7795 分
在线时间: 1512(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-26 09:38
你首先要弄清楚,台达变频器的参数地址是以10进制表示,还是以16进制表示的。否则,你怎么写都是不对的。就如:写频率地址是用2102还是用836。这些你都不懂的话怎么做通讯???????
zlc1210903
发帖数量: 467 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-26 10:43
台达的变频器地址是16进制的,地址2000,应该2000H,将其换算成十进制后再写入,2000的地址后面的数据从低位到高位的O 1排列好组成一个16进制的数,然后换算成10进制,写入寄存器就好了,其中通讯时还要加入lrc校验的数据,起始字符,呼叫类型,呼叫地址。
best wishes
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 408 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-12 22:15
学习了,谢谢
414471898
发帖数量: 42 个
工控威望: 158 点
下载积分: 428 分
在线时间: 22(小时)
查看414471898的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-12 22:43
学习,谢谢
