qizhitianyue
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 665 分
在线时间: 56(小时)
查看qizhitianyue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-31 23:57
间接寻址在哪里应用。存储器间接寻址和寄存器间接寻址的区别
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5795 分
在线时间: 9561(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-01 08:44
使用场合,例如:你需要计算200次采样数据的平均值。
                            又例如,你需要使用FIFO或者FILO方式的存储。
存储器间接寻址,是指数据区D的寻址。
寄存器间接寻址,是指你能对输入输出,定时器,包括数据区进行间接寻址,这种方式下的寻址需要使用索引寄存器。
Good Luck~
