健康
欧姆龙工控论坛
欧姆龙指令问题
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-04-09 22:06
欧姆龙PLC的keep指令跟SEY/RST指令有什么不同???怎么看都是功能一样的两条指令啊??真不明白干嘛要搞两条功能一样的两条指令
请老鸟们解释一下
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1850 个
4498 点
7598 分
在线时间: 1356(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2012-04-10 00:54
功能一样,用法不一样;使用习惯不一样
xiaoqizi
446 个
1316 点
2402 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2012-04-10 01:06
KEEP与SET RSET相似,区别是KEEP的复位端具有优先权.KEEP的使用更趋向于自保回路,显示比较直观
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2012-04-10 06:29
上楼描述基本还行,KEEP与RSET都是复位优先,但是KEEP指令OUT只能用与1组,而RSET你可以用很多个RSET一个位,互不冲突,RSET优先,只要1个RSET动作就复位,还有1点,RSET可以不受段数限制,可以摆放在不同地方,KEEP指点就远远不及这个了
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-04-10 14:42
KEEP指令OUT只能用与1组,复位优先。与OUT一样,重复对某位使用KEEP会出现双线圈错误。
SET,REST可重复对某位使用,但最后一个SET或RSET有效,即最后如果是SET,那输出是ON;如果是RSET,那输出是OFF。但在程序中间可根据SET和RSET的顺序,可以是ON或者OFF。
用KEEP指令程序可读性好,逻辑性强。
如果程序中对某一位反复SET,REST,则程序可读性很差,不易看懂。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-04-10 20:23
领教了
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-04-10 21:00
谢谢,各位前辈,师傅的帮助,以前是学三菱的,现在刚开始学欧姆龙,不太习惯啊,还请大家以后多多指点一下小弟
asmoshd
516 个
607 点
33716 分
在线时间: 410(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2012-04-10 21:38
3楼 4楼 说得好,我再补充一点。SET RESET 执行速度快。
欧姆龙工控论坛
欧姆龙指令问题
