丰收
欧姆龙工控论坛
PLC时间继电器元件时间最小值可以设多少
yf183442
查看yf183442的
发表于: 2011-07-02 14:18
我还不懂PLC,但有个程序想叫工程师在红色处加个时间继电器在计数输入端,时间设置在0.1-1秒.......工程师说时间太短不可能做到。即是在光电眼信号直接先入时继,要是电眼信号能保持设置的0.5时间内才接通常开触点送下降沿到高速计数器.......有能力加的请帮个忙。PLC 是CP1E30NT
swqe3r
工控人发烧友
233 个
3179 点
33785 分
在线时间: 401(小时)
查看swqe3r的
发表于: 2011-07-02 15:32
你試試能否對你有幫助
樣例.rar
(2 K) 下载次数:37
swqe3r
工控人发烧友
233 个
3179 点
33785 分
在线时间: 401(小时)
查看swqe3r的
发表于: 2011-07-02 15:37
你把下降沿改為上升沿就可以實現
yf183442
查看yf183442的
发表于: 2011-07-02 18:55
谢谢楼上朋友,我原来程序就是上升沿的,这程序是用在包装机械上用光纤在平面上垂直检测6MM垫片用的,垫片大约有3MM的外圆半径位置可作检测面。问题是这样,现在每检5000个垫片就会出现少几片垫片的现象,现在意思是加入一个时间继电器让光纤在检测垫片混动过去的3MM位置所需时间必需在我时继设定0.5秒以上有稳定的信号才真正接通时继常开触头得到一个计数信号,意思也就是降低光纤的微弱信号也计数的灵敏度
[ 此帖被yf183442在2011-07-02 21:54重新编辑 ]
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-07-02 20:41
0。001S
秦汉
yf183442
查看yf183442的
发表于: 2011-07-02 21:53
谢谢
欧姆龙工控论坛
