睡觉
三菱Fx系列步进指令梯形图怎么写?
Pages: 1/3 Go
jsjlgesh
查看jsjlgesh的
发表于: 2010-12-07 15:27
各位高手,麻烦帮我看一下,附近中的程序有什么问题,现在都没法转换。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6794 个
38398 点
7312 分
在线时间: 9608(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-12-07 15:49
又是一个拿着老教材,研究新软件的人
plc123321
34 个
144 点
583 分
在线时间: 43(小时)
查看plc123321的
发表于: 2010-12-07 16:22
S0和S20等触点应是双矩形框
jsjlgesh
查看jsjlgesh的
哦,是这样!那新软件应该怎么写步进?
谢谢指点
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-12-07 16:40
步进用SET RSET,最简单。前一步SET,完成后到下一步时,RSET上一步
hanyu3245
查看hanyu3245的
发表于: 2010-12-07 19:33
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-12-08 13:42
步进跟一般梯形图格式不一样的,你按照一般梯形图写法肯定不能转换了。建议多看看手册。
自学
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-12-08 17:02
想学的快看看程子华的吧
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2010-12-08 20:39
俺是直接写成指令表,然后由指令表转换成梯形图
mikeymikey
查看mikeymikey的
发表于: 2010-12-10 12:51
ld m8002
set s0
stl s0
ld x1
set s20
stl s20
ld x2
set s21
ld x10
out s0
ret
end
这样可以了
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2010-12-10 14:45
步进写法不难吧,就SET,STL,RET好了,然后研究一下分流和和流吗,再看一下M8034,M8040的用法
takushi
51 个
159 点
966 分
在线时间: 92(小时)
查看takushi的
发表于: 2010-12-12 23:38
你只有設定步進啟動條件~但沒有步進程序~~可是你最後又加了ret~~當然無法轉換嚕!!!
Pages: 1/3 Go
三菱Fx系列步进指令梯形图怎么写?
