我有我自由
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 38(小时)
查看我有我自由的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-03 17:28
我有一个FX1N的PLC(16输出点)加了一个FX2N-16EYR(16个输出点)的模块再加一个模块FX2N-8EYR(8个输出)按理说第三个模输出应该是Y40、Y41……
        电源COM1已经通电了,连接插头已经插好指示灯亮,程序上面Y40已经工作,为什么会没有输出呢?
   想麻烦各位给点答案,小弟不胜感激。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-03 18:29
请检查第三个模块的负载电源“+”与COM1是否建立了正确的电压。
COM1已经得电220v,Y41出来就给220v继电器线圈一端,N接入线圈负端,问题是现在模块的对应指示灯没有亮,输出点没有电压。怎么回事也不清楚。烦
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-03 20:03
2n可以带1N.1N可以带2N吗?
是可以的啊
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-04 08:31
你的那个连接排线应该插好了的?对应的指示灯没有亮而程序输出已经激活说明对应的扩展模块没有与CPU通讯。
是啊,可能是第二个模块连接插无输出到第三个模块FX2N-8EYR(8个输出)
lxhwawa
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 300(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-04 09:23
程序里是否有互锁条件
没有互锁,因为监视时候的线圈已经被激活了
main_jun
发帖数量: 29 个
工控威望: 125 点
下载积分: 622 分
在线时间: 9(小时)
查看main_jun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-04 10:10
连接仅仅是模块之间供电正常,如果要输出,还需要将输出端子的外部供电接通。例如端子上有24v 的标记,是干什么用的。建议先把硬件搞明白。
没有24+电源接线,因为是输出模块FX2N-8EYR(8个输出),只有COM1和COM2,都是接220V的。我下午试试第二个模块插头是不是已经没有了输出不能够通讯了。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-06 22:33
楼主试试两个模块换一下位置试试看
學無止境
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-06 23:21
查下主机的电源功率够吗?
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
xiaolj236
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaolj236的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-07 19:37
新手 过来看看的啊
dhp630429
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 68(小时)
查看dhp630429的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-07 20:00
电源COM1接通了,观察输出有没有指示,如指示灯亮,说明输出触点已经发生故障了。如指示灯不亮,除检查程序外,还要检查插件,不妨换一个模块试一下。
