同学
求大家帮我看看我的三菱FX1S和台湾泛达温控器485通讯错在那里?
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2010-12-16 22:12
大家好,我编的读程序,返回数据不正确,但是把52改为4D可以写进SV值
[ 此帖被aojianyun121在2010-12-21 14:12重新编辑 ]
描述:泛达通讯协议
32-P900485通讯协议.pdf
(126 K) 下载次数:260
描述:我的通讯程序
1206.rar
(11 K) 下载次数:195
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
2 篇
452 个
2333 点
1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的
发表于: 2010-12-17 09:03
你的通讯形式为奇校验,我看了说明书是偶校验,你再试试看,还有,最后你又置位了M8122,重复了,会导致数据接收失败,你把后面那个M8122去掉(我估计你是想复位M8122的,告诉你,M8122不需要你来复位,数据接收自动复位,你只要复位M8123就行了)
其他我觉得没问题了
[ 此帖被njaolian在2010-12-17 09:20重新编辑 ]
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2010-12-17 11:17
首先谢谢您,你说的没错,我把那个M8122删了我通过监控D8062 是说我奇偶效验错误,可D8070也有个500说是什么错误。我不懂!还麻烦您指教!!
还有有一事情请教,b2 b1 = 0,1 是奇 b2 b1 == 1,1 是偶 那b3 b2 b1 b0 ==0,1,1,1 不就是7就是偶嘛 为什么您说是奇效验呢? 麻烦您了!!
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
发表于: 2010-12-17 11:33
你用的是什么版本我的打不开呀
下载积分:+1(aojianyun121) 都谢帮助
迈翔
njaolian
2 篇
452 个
2333 点
1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的
发表于: 2010-12-17 11:58
b3b2b1b0应该为0011
热心助人 大哥我想给您评分可真的没见您说的下面那个为他人评分!! 是不是还得设置什么?
yjitvtk
68 个
231 点
432 分
在线时间: 36(小时)
查看yjitvtk的
发表于: 2010-12-17 12:47
学习学习中
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2010-12-17 16:52
我程序稍微改了,可返回的数据还是不对。望在指正一下。我QQ360177917 可以的话帮我远程看看!!
njaolian
2 篇
452 个
2333 点
1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的
发表于: 2010-12-17 17:29
说明书里面提到了接受时间100ms,你考虑一下,延时一段时间再复位M10和M8123看看,你的程序里面没有延长时间,具体没实际东西在面前,所以不太清楚了,你再试试,程序结构美什么问题了,帮不了太多了,如果东西在手上可以帮试试看的(通过一个中间量转化后再弄时间继电器,复位M10和M8123,你试试200ms尽量超过那个时间)
其他设置基本没问题了
njaolian
2 篇
452 个
2333 点
1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的
发表于: 2010-12-18 10:27
感觉你接收到的除了多了个开头7其他都是你发送出去的数据
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2010-12-18 14:03
嗯,这也是我想不明白的地方!! 如果那个7是返回的表头好像也出现的不是地方!!
njaolian
2 篇
452 个
2333 点
1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的
发表于: 2010-12-18 14:19
哈哈,不可能是需要的数据之前接受吧,那要笑死人了,多试试吧,手头上没那玩意,做不老试验
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2010-12-18 15:18
问题解决了,谢谢!!确实是时间问题!!!!现在OK拉,谢谢大家关心!! 特别感谢njaolian 多谢你的提点!! 还有我最后一点不明BMOV D20 D30 K8 我要做效验的话, 是从D20 那一组 还是D30那一组做效验???
[ 此帖被aojianyun121在2010-12-18 15:34重新编辑 ]
