放松
光栅尺和FX2N的PLC,接在X3,X4和X5上,用C253,有问题?
wxk8000
48 个
225 点
864 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的
发表于: 2010-12-01 21:13
最近在调一个设备,用了两个光栅尺和FX2N的PLC
一个光栅尺接在X0, X1和X2上,用C252,没问题。
另外一个光栅尺接在X3,X4和X5上,用C253,有问题:有读数,但是没有规律,滑块回零了,读书没有什么变化。
是不是三菱的FX2N的PLC只能接一个光栅尺啊?
[ 此帖被wxk8000在2010-12-01 21:48重新编辑 ]
程序员
484 个
371 点
907 分
在线时间: 236(小时)
查看程序员的
发表于: 2010-12-01 22:26
没用过
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2010-12-02 11:03
记得要算一个总频率分配<20K
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-02 12:14
多个高速计数器并用时,处理的频率不能超过PLC规定的频率,C252-C255最高能捕获5KHZ的频率。
逆水行舟
141 个
256 点
670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的
发表于: 2010-12-02 15:30
学习!!!!!!!!!!!
wxk8000
48 个
225 点
864 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的
发表于: 2010-12-02 18:35
学习了,我可以只用三相中的一相吗?
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-03 10:29
用几相都可以,关键的看你用的高速计数器是几相输入的。要是3相输入的你用了1相,那它也不工作啊。
