FXos: 辅助继电器:M0-M495 断电保持用:M496-M511
定时器:100ms: T0-T49 10ms:T24-T49 当M8028为ON时,T24-T49 为10ms定时器。
计数器(16位增计数器): 普通用: C0-C13 保持用:C14 .C15
数据寄存器: 普通用:D0-D29 保持用:D30,D31 变址寄存器:V .Z
状态寄存器: 初始状态用: S0-S9 一般用:S10-S63
FXon: 辅助继电器:M0-M383 断电保持用:M384-M511
定时器: 100ms: T0-T62 10ms: T32-T62 当M8028为ON时,T32-T62为10ms定时器。 1ms:T63
计数器:(16位增计数器): 普通用:C0-C15 保持用:C16-C31
数据寄存器: 普通用:D0-D127 保持用:D128-D255 变址寄存器:V .Z
状态寄存器: 初始状态用: S0-S9 一般用:S10-S127
