matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-01 18:36
FXos:  辅助继电器:M0-M495         断电保持用:M496-M511
            定时器:100ms: T0-T49               10ms:T24-T49           当M8028为ON时,T24-T49 为10ms定时器。
      计数器(16位增计数器):  普通用: C0-C13             保持用:C14 .C15
            数据寄存器:        普通用:D0-D29                      保持用:D30,D31                        变址寄存器:V  .Z
            状态寄存器:      初始状态用: S0-S9           一般用:S10-S63
FXon:  辅助继电器:M0-M383         断电保持用:M384-M511
            定时器:  100ms: T0-T62               10ms: T32-T62         当M8028为ON时,T32-T62为10ms定时器。    1ms:T63
            计数器:(16位增计数器):  普通用:C0-C15     保持用:C16-C31
           数据寄存器:       普通用:D0-D127              保持用:D128-D255                       变址寄存器:V  .Z
           状态寄存器:      初始状态用: S0-S9              一般用:S10-S127
黄祖钦
发帖数量: 44 个
工控威望: 167 点
下载积分: 540 分
在线时间: 6(小时)
查看黄祖钦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 19:18
应该市场上没怎么用这类的了吧
