家庭
两种上升沿代表的意思
jongwon1986
查看jongwon1986的
发表于: 2011-06-12 20:56
描述:上升沿
两种上升沿有什么区别
求高手解释下
zhy0011520
196 个
310 点
985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2011-06-12 21:08
三菱能画出第一步吗,那样吗?能工作吗?受教了。我要研究研究
awwwwgq
151 个
338 点
732 分
在线时间: 51(小时)
查看awwwwgq的
发表于: 2011-06-13 09:30
第一个应该是指Y1线路中的上升沿吧,对应三菱的指令应该是movp吧,菜鸟现丑不对的话请谅解
awwwwgq
151 个
338 点
732 分
在线时间: 51(小时)
查看awwwwgq的
发表于: 2011-06-13 09:32
第二个很普通就不说了
lniedu
工了个控
86 个
305 点
485 分
在线时间: 44(小时)
查看lniedu的
发表于: 2011-06-13 10:23
楼主的意思是是
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-06-13 11:57
这图貌似我有点不能理解
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-06-13 16:35
第一行的那个箭头是怎么画出来的,求真相!
电气交流群:107855191
我行,所以我可以!
90 个
237 点
10414 分
在线时间: 98(小时)
查看136299093的
发表于: 2011-06-13 16:38
第二个很正常辅助继电器上升沿。第一个怎么搞出来的 俺们就不理解了,movp应该是地址命令
xtkang
钱不是问题,问题是没钱!钻石恒久远,一颗就破产。水能载舟,亦
72 个
185 点
14569 分
在线时间: 157(小时)
查看xtkang的
发表于: 2011-06-13 16:57
那个指令是MEP,MEP 指令前的运算结果为上升沿(OFF → ON) 时,该指令将变为ON( 导通状态)。
如果MEP 指令前的运算结果为上升沿以外,则该指令将变为OFF( 非导通状态)。
其实就是让结果脉冲化。
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2011-06-13 18:24
是Q系列的指令,尚未用过
jiyouwang
1138 个
693 点
1895 分
在线时间: 626(小时)
查看jiyouwang的
发表于: 2011-06-13 20:53
学习了,还真没用过。
忆江南
工业自动化专业设计
198 个
296 点
531 分
在线时间: 77(小时)
查看忆江南的
发表于: 2011-06-13 22:22
在楼主所示的程序内,两者是没区别的。
但第一种上升沿,是上升沿符号前所有堆栈从0FF-ON的上升沿,
而第二种只能是单独的一个地址的上升沿。
就正如8楼所示的梯形图
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
两种上升沿代表的意思
