rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-02 01:49
一个生产卫生巾系统的
  需要16组温度控制(K偶),16组张力控制(浮动棍),40轴的伺服电机(要求线速度同步),6个胶位控制(高速,通断时间在10毫秒以内),100点左右的I/O控制。
系统的要求:机台分为4个电柜,每一个电柜控制一节机台,之后通过通讯电缆把各系统连在一起。机台总长30米以下
            使用一个触摸屏,在触摸屏能够监控整个系统
            接线布线要简便,机台调试要方便。
            还要为以后的系统预流扩展空间,如加视觉系统,机械手等
现在除了40轴伺服电机是使用Q173H+Q172H以外,其他用什么CPU,是系统简单,价钱实惠,布线简单维修方便呢?
各位大侠帮帮忙!
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-02 13:37
引用楼主rockyhuo于2010-03-02 01:49发表的 一个系统,请大家帮帮出出主意,基本主要用三菱工控的东西 :
一个生产卫生巾系统的
那麼多模組,一定要用Q系列的,不然光模組就沒地方插了。
至於要擴充視覺的部份,PLC可能會有點困難,視覺一般都會用PC BASED
另外,只有一個人機,那你的人機是選多大的,操作方便性?元件放的完嗎?會不會分好幾頁。
若是有考慮到視覺,建議直接使用 PC BASED,將操作作在PC上面,畫面又大,也不貴。
有限定一台PLC而己嗎?最好可以說一下概略的系統架構,或是畫個示意圖,這樣比較容易了解。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-02 17:34
视觉部分通过以太网可以连,例如In-Sight的。这部分可以暂放一边!
4个电柜如何规划?还是要多想想,最后选模块就容易了!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-04 00:56
现在想使用Q03UD的CPU,这个主要是用在控制40个轴,其他的系统想用一个FX3U   每个电柜通过CC-LINK来通信,可是看看一个4通道的温度输入模块都要占用4个站点,可是FX2N-16CCL-M只能够有8个远程设备站,模块不够,不知道一个FX3U能够连接多少个FX2N-16CCL-M模块?若是可以连接多个模块就好,这个就解决温度控制和张力控制问题,胶位的调节就选用FX2N-1RM凸轮控制器,因为要考虑速度的问题,而FX3U里面的凸轮控制指令不支持高速计数器,所以只能选1RM。触摸屏选用G12的10寸屏,能够连接2台PLC(232与422),把Q03UD与FX3U连接,可以实现一些数据的交换。
另外一个的就是每个电柜使用一台FX3U,然后每个CPU加模拟量模块,每个CPU独立控制本节的装置,然后通过CC-LINK把4个FX3U连到一起(一个作为主站,其他用  FX2N  32CCL相连)在主站上加FX2N32CCL模块作为Q03UD 系统的远程设备站,触摸屏连接到QCPU上,能基本实现我的系统的要求,可是在现场编程调试的时候,如何把程序下载到FX3U上?(一般都是通过GOT的透明连接功能下载到CPU上,可是透明功能没有CC-LINK 模块可选)
QQ:84818626
电话:18923140420
zhangzhanxin
发帖数量: 3 个
工控威望: 102 点
下载积分: 583 分
在线时间: 4(小时)
查看zhangzhanxin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-29 10:41
我们公司有这样的工程项目经验,用Q06的CPU,100个IO采用CC-LINK远程IO肯定没有问题。
