fxtrn
发帖数量: 140 个
工控威望: 250 点
下载积分: 655 分
在线时间: 74(小时)
查看fxtrn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-29 20:25
之前用得好好的,重装了一次后就成这样了
本来有的选项是彩色的,现在成了灰色,程序也打开不了新建不了
axlray
双手合十
发帖数量: 203 个
工控威望: 188 点
下载积分: 30510 分
在线时间: 111(小时)
查看axlray的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-29 23:37
就是不能创建文件(工程),我的也不能!!!!那位大侠知道的????
树欲静而风不止息!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-30 06:49
是重装了软件还是重装了系统,你的操作系统版本等,要说明白。
12574836
Andy
发帖数量: 90 个
工控威望: 243 点
下载积分: 865 分
在线时间: 33(小时)
查看12574836的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-30 08:14
估计是系统问题!我以前也遇过类似问题,怎么搞都搞不好!最后重装了系统!正常了!
仅供参考!希望对你有帮助!
工控初学者
jiouling
发帖数量: 144 个
工控威望: 226 点
下载积分: 726 分
在线时间: 139(小时)
查看jiouling的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-30 09:11
你少状了一个东西
工控小陈
发帖数量: 110 个
工控威望: 219 点
下载积分: 469 分
在线时间: 31(小时)
查看工控小陈的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-31 12:55
文件缺失。。。
zxywkq
发帖数量: 186 个
工控威望: 329 点
下载积分: 2559 分
在线时间: 115(小时)
查看zxywkq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-01 19:04
这是一个常见的问题,非常好解决,以前我以为是操作系统的问题,其实不是,请按下面的方法就可以了
1如果是全新安装先安装ENMEL中的环境安装程序SETUP。EXE,然后在安装主程序SETUP。EXE
2 如果以前安装过,先将软件卸载,在进入注册表HKEYLOCAL-MACHINE下的SOFTWARE下的MITSUBISHI,将MITSUBISHI这个子目录全部删除后重新安装程序,方法和第一步相同,否则会出现能正常安装软件,但一运行软件就会报错的现象
我按你的方法试了,但还是不行,怎么办!!!!!
fxtrn
发帖数量: 140 个
工控威望: 250 点
下载积分: 655 分
在线时间: 74(小时)
查看fxtrn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-05 21:39
我按6楼朋友的方法试了,但还是不行,怎么办!!!!!
fxtrn
发帖数量: 140 个
工控威望: 250 点
下载积分: 655 分
在线时间: 74(小时)
查看fxtrn的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-05 21:40
pgphhw
发帖数量: 59 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 31(小时)
查看pgphhw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-08 14:15
是否在重装时选择了专用监视功能?卸掉重装软件,不要在装软件时选择专用监视功能,试一下!
永远站立
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看永远站立的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-13 20:15
同意9楼的说法,“监视专用GX Developer ”这里不能打勾,否则就只能监视不能编程,楼主试试看
lccpligang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lccpligang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-09-20 11:03
先装一个低版本的  如  7.08的     然后再装  8.86的
