为什么两种状态的Y0输出不同
sxdo
查看sxdo的
发表于: 2010-10-19 18:48
第一个程序:
LD X0
INCP D0
LD M8000
MOV D0 D10
LD X1
SFWRP D10 K4Y0 K8
第二个程序:
LD X0
INCP D0
LD M8000
MOV D0 D10
LD X1
SFWRP DIO D20 K8
BCD D20 K4Y0
为什么两种情况下Y0输出不同?请高手帮忙,谢谢!!
[ 此帖被sxdo在2010-10-23 15:14重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
62073 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2010-10-19 19:39
最主要的区别就是BCD,
上个程序是直接用二进制的,下面的是二—十进制的
签名无效了,麻雀不见了!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160400 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-10-19 21:53
1. SWFR指令的【D·】位不仅确定了数据的个数,而且确定了数笔数据存储的位置。程序1中D0的数据被依次放到K4Y20、K4Y40……,而程序2中D0数据只是放入D寄存器,不会映射到输出点上,这是不同之一;
2. 即使单就K4Y0来看,由于程序2中多了一个BCD指令,也有可能造成输出的不同。然而这个程序中SWFR记录的数据量较小,倒是K4Y0输出两者应该是一致的。
sxdo
查看sxdo的
发表于: 2010-10-20 20:54
谢谢sjm213的热情回复,不过,通过三菱仿真软件,正如你所讲,
程序1,当X0闭合1次,X1闭合1次,K4Y0的输出中Y0 ,Y20.
当X0闭合第2次,X1闭合第2次,K4Y0的输出中Y0 ,Y1,Y20.
当X0闭合第3次,X1闭合第3 次,K4Y0的输出中Y0 ,Y2,Y20.
为什么会有Y20闭合呢?
而程序2,是随X0,X1闭合的次数,依次输出Y0,Y1 Y2.......
原因在哪里?再次感谢!!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160400 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-10-20 21:31
你用的仿真?那么应该能看到不只是Y20有输出,Y41、Y60、Y61没有变化吗?
原因就在SWFR指令,你先去看看这个指令会产生什么样的动作,看明白了就理解了。
天大地大,何处是我家?
155 个
238 点
653 分
在线时间: 39(小时)
查看201114521的
发表于: 2010-10-20 21:37
我是来学习的。
帅得被人砍
sxdo
查看sxdo的
发表于: 2010-10-23 14:16
谢谢sjm213的指点为,我明白了!!
luanpanpan
62 个
224 点
506 分
在线时间: 74(小时)
查看luanpanpan的
发表于: 2010-10-24 08:35
进制不同而已
为什么两种状态的Y0输出不同
