cctv197910
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-03 16:36
有两台设备采用普通电机驱动,需要同步运行角度误差不得超过5度,可以各自独立运行。我说下我的想法请各位老师指点下。
绝对式编码器3个  主控1个  1#设备1个  2#设备1个  变频器3台  FX2n1台 FX4DA1个
思路:  首先启动主控 指定主控、1#、2#运行频率   启动1#设备 用1#当前角度和主控当前角度比较 相等时1#启动
        运行中用主控角度和1#设备角度相减所得的值与1#设备指定频率相加然后写入1#DA模块 其作用在于1#滞后超前时进行加减速
        2#设备同上与主控比较。 不知道我的想法可行吗?求教!!!
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-03 16:49
建議使用yaskawa mp2300 相位控制方式
cctv197910
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-06-03 19:10
设备配的是普通三相异步电机不能改变了。
不知道我的想法可行吗?
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
3楼  发表于: 2010-06-03 19:15
inverter+pg card+encoder
做同步運轉是可以,精度沒有servo motor來的好
twtyq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看twtyq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-03 19:57
直接用的电机吗?
有其它的吗?
比如螺杆。
cctv197910
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2010-06-04 09:03
引用第4楼twtyq于2010-06-03 19:57发表的  :
直接用的电机吗?
有其它的吗?
比如螺杆。
直接用电机驱动减速机然后带动设备运行。
cctv197910
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2010-06-05 09:27
各位高手们给点建议啊!!!
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
7楼  发表于: 2010-06-05 10:38
引用第6楼cctv197910于2010-06-05 09:27发表的  :
各位高手们给点建议啊!!!
既然規格已經選定完成,又不能更改,給你的建議有用嗎?
馬達在低速運轉時,你就有得忙了.[更換變頻式馬達]
yuyangcr
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-05 11:12
编码器作为反馈修正电机角度可行 不过我试过角度也就是在你说的5度之内 如果能配上减速机能好很多
cctv197910
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2010-06-07 12:36
可行的话我就准备实施了。
zhangcc1978
发帖数量: 181 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 297(小时)
查看zhangcc1978的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-29 23:26
期待楼主能告知结果如何?
将爱留在心底
发帖数量: 18 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1813 分
在线时间: 72(小时)
查看将爱留在心底的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-07-06 23:23
我车间有三同步用的是台达的
