快递
三菱F740变频器疑问求助
小鱼儿
查看小鱼儿的
发表于: 2010-08-04 19:42
我厂有一台F740-S315型变频器, 电机250KW,在运行时出现报恒速时过电流跳闸,但从故障记录里进入,实际故障电流只有246A,而且输出电流信号输出即CA—5之间,在正常运行时会出现时有时无电流信号,有时不开时会有10mA左右电流信号输出
dzj126
339 个
333 点
36905 分
在线时间: 472(小时)
查看dzj126的
发表于: 2010-08-05 10:41
好像是电动机线路接地
小鱼儿
查看小鱼儿的
发表于: 2010-08-05 21:11
电动机线路查找过没有问题,因为电机空试时是正常的
三菱F740变频器疑问求助
