生活
请教低压断路器选择问题
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-05-07 10:37
请教带5KW电机负载的情况下怎么选择低压断路器型号,怎么计算低压断路器的额定电流?求大虾们指点。。。。。。。。感激不尽~~
成功的路上需要帮助
bfmn
查看bfmn的
发表于: 2010-05-08 08:18
Ⅰ﹦P/√3×0.38×cos¢ 是否还要考虑传输距离、启动频率、工作环境、电机用途、负载负荷、操作人员安全
leafmin20089
查看leafmin20089的
发表于: 2010-05-08 22:41
没什么特殊要求的话初略计算即可,P=UI
5000=220(380)*I
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2010-05-09 08:57
首先要说的是有5KW的电机吗?是5.5KW吧?它的电流一般为11A,乘以塑壳断路器的系数1.7,建议选择20A的断路器,还有最大分断能力要满足断路器下端的最大短路电流的分断,瞬时脱扣须满足电线末端短路能瞬时脱扣,因为线的距离直接决定着瞬时脱扣电流的设定.否则短路后也不会跳闸.慎重!!
下载积分:+2(wu32u2) 热心助人
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-05-10 10:31
谢谢各位啦
成功的路上需要帮助
请教低压断路器选择问题
