sos525
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sos525的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-14 11:20
我用两台E540变频通过485模块和QPLC连接,现在只要把变频水晶头一插,线还没连接到通信模块上,其中一台功率大点的变频就报警,代码E7,我在变频里把有关的通信参数都设置好了,终端电阻也加了啊,应该没问题啊,单独插一台不报警,拜求各位前辈了
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-14 22:46
地址有没有搞错?
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-15 02:13
学习中。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16745 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-12-16 19:59
线可能不对,正规的线里面比网线少两根芯。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
3307
发帖数量: 37 个
工控威望: 195 点
下载积分: 465 分
在线时间: 7(小时)
查看3307的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-16 20:53
谢谢各位,是变频器通信口的问题,因为当时用PU操作面板可以设定参数,就想通信口肯定是好的,没想到是它坏了,坏的还比较邪门,就是频率参数输不进去,别的还正常
xuexic
发帖数量: 63 个
工控威望: 92 点
下载积分: 521 分
在线时间: 5(小时)
查看xuexic的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-24 21:30
真是奇怪
