强大
伺服放大器
zycyhwan
查看zycyhwan的
发表于: 2010-03-28 09:29
各位大哥好,小弟问个问题。
当伺服放大器采用速度和转矩控制模式时,此时用PLC控制时能否用继电器输出型的PLC?当采用位置控制模式时,有定位模式的情况下,此时用PLC控制时能否用继电器输出型的PLC?
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-03-29 21:55
速度和转矩控制模式可以用继电器的
但是位置模式,因为要用脉冲,所以要用晶体管的,除非你有其他的特殊定位模块
三菱
yk136
38 个
142 点
650 分
在线时间: 76(小时)
查看yk136的
发表于: 2010-03-29 22:58
用FX2N-10GM, 适合控制伺服器。
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-03-30 10:57
FX2N-10GM要单独的编程软件,用法还不一样,也要增加成本
可以的话还是用PLC本身控制好
三菱
zycyhwan
查看zycyhwan的
发表于: 2010-03-30 11:26
谢谢1楼的回答
虚心求教
查看虚心求教的
发表于: 2010-03-30 15:02
进来学习一下
玉龙
92 个
217 点
597 分
在线时间: 23(小时)
查看玉龙的
发表于: 2010-03-30 20:35
我感觉用1PG的也还行。
伺服放大器
