任我菜
任我菜
发帖数量: 106 个
工控威望: 202 点
下载积分: 609 分
在线时间: 42(小时)
查看任我菜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-15 14:02
请教下,是这样转换:
LD X0
AND X1
LD M100
AND M101
ORB
OR Y30
AND X2
ADN X3
LD X4
AND X5
OR X6
ANB
OUT Y30
还是这样:
LD X0
AND X1
LD M100
AND M101
ORB
OR Y30
LD X2
AND X3
ANB
LD X4
AND X5
OR X6
ANB
OUT Y30
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8120 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-15 14:39
如果是三菱的,那么您的两段程序都错误了~~
LD X0
AND X1
LD M100
AND M101
ORB
OR Y30
AND X2
AND X3
LD X4
ORI X6
ANB
AND X5
OUT Y30
Regards
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-15 14:59
何必写呢,点一下图标不就都转完啦。
任我菜
任我菜
发帖数量: 106 个
工控威望: 202 点
下载积分: 609 分
在线时间: 42(小时)
查看任我菜的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-15 15:09
谢谢二楼,是我把图弄错了,应该是这样的:
我的意思是,在X2这个地方,如果用AND指令,有没有可能会是X2与Y30相串联?
任我菜
任我菜
发帖数量: 106 个
工控威望: 202 点
下载积分: 609 分
在线时间: 42(小时)
查看任我菜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-15 15:16
另外请教下yyhexf,点哪个图标可以把梯形图转换成指令表?在GX DEVELOPER中?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160267 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-15 15:32
用Alt+F1键!
任我菜
任我菜
发帖数量: 106 个
工控威望: 202 点
下载积分: 609 分
在线时间: 42(小时)
查看任我菜的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-15 15:49
谢谢楼上版主,解决了。谢谢各位。
