黄春洋
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看黄春洋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-25 17:01
    我有用到一个三菱的PLC64点+4AD+4AD+4DA用到一台油压机械上。可是在机械停下来的时候还有油压7KG,这是为什么?用的压力传感器。可是我要修正它的话,要在程式里除以一个好大的数才可以为0?压力传感器也换了。模块也换过来还是一样的。程式也是对的,模块上可以读到数据。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-25 17:12
停车时你的压力传感器读数是多少?你是否测量过了?
运行过程中压力读数是否正常?程序是如何编写的?
以上
黄春洋
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看黄春洋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-25 19:03
停车的时候是11466,我那个读数是放大200了的,除以1638得的是7KG,在机台工作过程中,压力与设定的压力是一样的。也就是说设定200KG的时候油压表上是200KG,但是传感器上的压力读数刚好多7KG也就是207KG
爱哈麦德
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看爱哈麦德的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-26 09:37
紫莫语
发帖数量: 218 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-26 09:41
是否机械上存在问题,比如说油管内部破裂,导致油压表误差?
hsl199
发帖数量: 395 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 203(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-26 12:49
学习中?请问读取压力传感器的数据怎么转换成我们要控制的输出模拟量?是不是有个系数?
黄春洋
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看黄春洋的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-26 15:37
新机台一切都是好的.
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-26 16:40
如果油压表是准的,你要把最大跟最小值在plc程序上修正一下,使人机显示值跟油压表一致就行了。我们作的注塑机,热压机都了这样。
liyingsui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liyingsui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-27 04:58
可以通过调试软件解决
黄春洋
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看黄春洋的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-28 19:49
什么调试软件呀?
wjzlgywh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wjzlgywh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-03-12 01:14
可以将读数先减去11466,然后除以1638就可以了
