指令
三菱MRJ2S电机问题
放羊娃学工控
查看放羊娃学工控的
发表于: 2009-12-05 20:09
请问各位朋友三菱MRJ2S 2KW的电机,在低转速时(30r/min),我可以不费很大的力气,就可以将其拽住发生AL50报警停止,是属于正常情况吗?还是增益或者其他的什么参数没有设定合适呢?另外还发现当伺服开启时电机会有嗡嗡的震动响声又是什么原因?请各位给指点迷津,谢谢!
liuleihb
98 个
216 点
479 分
在线时间: 34(小时)
查看liuleihb的
发表于: 2009-12-05 20:15
这要看你设置的最大力矩的%分比是多大
放羊娃学工控
查看放羊娃学工控的
发表于: 2009-12-05 20:22
引用第1楼liuleihb于2009-12-05 20:15发表的 :
这要看你设置的最大力矩的%分比是多大
请问能否将的更详细一点?谢谢
放羊娃学工控
查看放羊娃学工控的
发表于: 2009-12-06 13:27
最大力矩的%分比是不是负载和电机的转动惯量比,两者是不是一回事啊?谢谢
放羊娃学工控
查看放羊娃学工控的
发表于: 2009-12-08 11:22
继续等待
liuleihb
98 个
216 点
479 分
在线时间: 34(小时)
查看liuleihb的
发表于: 2009-12-11 16:32
最大力矩的%分比
即参数Pr.17 Torque Limit 转矩极限 默认值是300,单位就%.好好看看说明书
三菱MRJ2S电机问题
