软件
伺服电机问题
落日孤红
超越自己,走在世界的最前线
25 个
161 点
627 分
在线时间: 11(小时)
查看落日孤红的
发表于: 2009-09-27 20:28
大家好,我们公司用的也是三菱的设备,有一个问题不太明白,我们的伺服驱动器出现了“20#”报警后,再怎么整也不会好了,问了一下说是伺服电机编码器烧坏了,没有什么故障它怎么会坏呢,我们接线什么的都没有问题,而且我们已经用了一年多的设备也出现了类似的问题,我很不解啊。希望朋友们帮忙想想是什么原因导致的,生怕再出现这样的问题就不好了,光烧伺服电机谁受得了啊!!!
backom
26 个
108 点
444 分
在线时间: 54(小时)
查看backom的
发表于: 2009-09-28 11:13
不一定是伺服电机本身毁坏,有肯能是伺服电机自带的编码器因某种撞击,造成了它的损坏继而影响了伺服电机。
你给出的报错号要详细说明是什么型号的 包括伺服电机和伺服放大器的型号
具体的型号我还真没有看,只知道是三菱的,而且灯标和主鼓的是同时烧坏的
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-09-28 16:16
三菱的这个问提比较多/
jinxiu
201 个
283 点
1912 分
在线时间: 28(小时)
查看jinxiu的
发表于: 2009-10-04 10:43
不一定都是伺服电机坏,编码器、编码线不好也可能会这样
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2009-10-04 13:02
楼主是做轮胎行业的吧
你看看你们那里的维修工接电焊机时关没关设备电,我们这里曾经出现过,电焊机的地线造成3台伺服放大器和电机损坏;
还有个原因,检查下伺服放大器的输入电压
伺服电机问题
