未来
请教师傅们一个问题
lv63878
学一点是一点,日积月累嘛
95 个
233 点
529 分
在线时间: 43(小时)
查看lv63878的
发表于: 2009-09-22 20:24
FX2n-4DA输出的0-5伏电压如何把它变换成电流信号,如果不修改程序串接一个电阻(250欧姆)可以不?谢谢解答!!!
xiaoqizi
448 个
1318 点
2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2009-09-22 20:55
串接电阻一般是不行的,因为电压输出状态的阻抗比较高,而电流输入的设备输入阻抗较低,一般有相差一个数量级以上。你这250欧估计是直接用5V除20mA得来的,这样不考虑阻抗是不行的!
你可以通过设置BFM#0缓冲存储器将相应通道设成电流输出。(有4-20mA,0-20mA区分)
lv63878
学一点是一点,日积月累嘛
95 个
233 点
529 分
在线时间: 43(小时)
查看lv63878的
发表于: 2009-09-22 21:11
谢谢XIAOQIZI的热心解答
请教师傅们一个问题
