指令
三菱J3系列伺服驱动器
51 个
187 点
570 分
在线时间: 19(小时)
查看63972的
发表于: 2009-08-28 08:27
三菱J3系列伺服驱动器更换上新的后需要如何设置,我这里有两个同型号的驱动器,一个换上后显示b00,一个显示37。请问如何才能正常使用。
51 个
187 点
570 分
在线时间: 19(小时)
查看63972的
发表于: 2009-08-28 17:50
没人??
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-08-28 20:17
b00是好的。A37看看手册。是参数问提。
51 个
187 点
570 分
在线时间: 19(小时)
查看63972的
发表于: 2009-08-28 21:37
显示b00的要如何操作才能显示驱动器设置的地址呢????
zhaoyunming
赵云明
98 个
232 点
897 分
在线时间: 231(小时)
查看zhaoyunming的
发表于: 2009-08-29 10:19
怎么获得积分
51 个
187 点
570 分
在线时间: 19(小时)
查看63972的
发表于: 2009-08-30 14:13
显示b00的要如何操作才能显示驱动器设置的地址呢??????
robbieauto
33 个
168 点
597 分
在线时间: 8(小时)
查看robbieauto的
发表于: 2009-08-30 15:27
37表示:参数错误
解决办法:更换伺服放大器模块或者更改参数到合理的范围。
b00表示:伺服放大器在测试模式。
将SW2-1置到Down的位置后,用SW1来选择所需要的地址。
希望有用,谢谢
51 个
187 点
570 分
在线时间: 19(小时)
查看63972的
发表于: 2009-09-02 19:15
谢谢楼上的! 可是我把两个开关都拨到了下面 还是显示b00 是不是我的驱动器坏了
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2009-09-02 21:57
多看看用户手册!不看手册,给你了你也不明白
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
51 个
187 点
570 分
在线时间: 19(小时)
查看63972的
发表于: 2009-09-02 22:56
楼上的好象很懂似的,既然懂为什么不多说说。
lingleiy
mass
46 个
193 点
681 分
在线时间: 55(小时)
查看lingleiy的
发表于: 2009-09-15 14:28
B00是你设置的站号是0号站。B00不是报警参数,是准备就绪\伺服off
自己去下一本j3-b的书。在4-5页
三菱J3系列伺服驱动器
