电脑
关于三菱FX强制Y输出?
hbjy
53 个
209 点
525 分
在线时间: 43(小时)
查看hbjy的
发表于: 2009-08-27 14:10
fx2强制Y输出继电器动作不,怎么我再fxgp/win中强制Y至ON或OFF,在端子处测量,COM和输出端子不通,是不是继电器不动作?
fjqz00
1307 个
1464 点
8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-08-27 14:58
如果你程序里面有程序
比如说
LD M0
OUT Y0
这样的话,你要去强制M0,因为你强制Y0,Y0应该会得电一个扫描周期,然后碰到上面的程序时,Y0又断开。
PLC的扫描周期时间那么短,输出继电器还没来得及反应吸合又断开了。所以量不出来。
hbjy
53 个
209 点
525 分
在线时间: 43(小时)
查看hbjy的
发表于: 2009-08-27 15:31
谢谢,找到原因了
toutianjian
239 个
5067 点
69006 分
在线时间: 369(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2009-08-27 16:20
PLC 要RUN
97天远
查看97天远的
发表于: 2009-09-01 16:46
应该强制Y之前的触点,这样才会有输出的!
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2009-09-01 23:40
汗颜啊!原来是这么个原因!哈哈害我在这里想了半天!!
liuleihb
98 个
216 点
479 分
在线时间: 35(小时)
查看liuleihb的
发表于: 2009-09-02 03:24
FX系列的没用过.
Q系列的直接强制Y,继电器是可以保持输出的
关于三菱FX强制Y输出?
