hbjy
发帖数量: 54 个
工控威望: 210 点
下载积分: 527 分
在线时间: 45(小时)
查看hbjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-27 14:10
fx2强制Y输出继电器动作不,怎么我再fxgp/win中强制Y至ON或OFF,在端子处测量,COM和输出端子不通,是不是继电器不动作?
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1234 个
工控威望: 1467 点
下载积分: 8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-27 14:58
如果你程序里面有程序
比如说
LD M0
OUT Y0
这样的话,你要去强制M0,因为你强制Y0,Y0应该会得电一个扫描周期,然后碰到上面的程序时,Y0又断开。
PLC的扫描周期时间那么短,输出继电器还没来得及反应吸合又断开了。所以量不出来。
hbjy
发帖数量: 54 个
工控威望: 210 点
下载积分: 527 分
在线时间: 45(小时)
查看hbjy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-27 15:31
谢谢,找到原因了
toutianjian
发帖数量: 219 个
工控威望: 5067 点
下载积分: 73106 分
在线时间: 373(小时)
查看toutianjian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-27 16:20
PLC 要RUN
97天远
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看97天远的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-01 16:46
应该强制Y之前的触点,这样才会有输出的!
建筑人生
发帖数量: 401 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-01 23:40
汗颜啊!原来是这么个原因!哈哈害我在这里想了半天!!
liuleihb
发帖数量: 97 个
工控威望: 216 点
下载积分: 479 分
在线时间: 35(小时)
查看liuleihb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-02 03:24
FX系列的没用过.
Q系列的直接强制Y,继电器是可以保持输出的
