编程
FX1N PLC无输出,没有报警,程序看不到Y触点
我心若阳
查看我心若阳的
发表于: 2009-08-21 11:41
现象:1)所有的输出点没有动作,指示灯不亮,PLC无报警;
2)用20P编程器读程序发现异常,没有看到Y触点;如下:
1 LD M8002
2 OR X001
3 ---- ---- ----
4 ---- ---- ----
LD X003
3)在中间插入 LD X000 OUT Y000 可以正常输出。
请各位帮忙分析,谢谢!
sunshj
世界真精彩
101 个
298 点
626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的
发表于: 2009-08-22 16:26
用笔记本下载程序看看。梯形图是否清楚
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2009-08-22 21:15
引用第1楼sunshj于2009-08-22 16:26发表的 :
用笔记本下载程序看看。梯形图是否清楚
看楼主写出来的程序用省略号表示,看不到Y的输出,所以意见通楼上所言,用电脑将程序调出来看看,基本上可以断定是程序问题,无可置疑了··
建议修改程序
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2009-08-22 22:45
用本本看看程序就清楚了!
我心若阳
查看我心若阳的
发表于: 2009-08-23 15:55
谢谢各位的关注,我明天就用电脑链接,再次感谢大家!
fsdyc
137 个
216 点
873 分
在线时间: 9(小时)
查看fsdyc的
发表于: 2009-08-23 22:34
用笔记本下载程序看看。梯形图是否清楚
如果你是一个大力士的话可以用个C333就可以打开了
