三菱触摸屏如何设置两档旋钮开关
白云
查看白云的
发表于: 2009-08-21 15:16
我是个新手,三菱触摸屏如何设置两档旋钮开关。
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-08-21 15:33
在库里找一个你喜欢的开关样子,然后把它设成交替就行了。
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-08-22 11:02
同意1楼的说法,系统里面有保存好多的开关图形,你可以根据形状,类型来选择自己需要的再进行设置.
白云
查看白云的
发表于: 2009-08-22 18:57
电路通了,开关为什么点完后它又自动回到原来的位置呢?
wzytxy
查看wzytxy的
发表于: 2009-08-22 20:50
如果触摸屏还没有跟PLC通信的话,这是因为该开关设置成了点动。如果正和PLC通信那就要考虑到程序结构才能定论。
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2009-08-22 22:47
是不是通讯出了问题啊??
白云
查看白云的
发表于: 2009-08-23 20:31
我是用的三菱PIC模拟软件,设置的是交替,点过后电路通了,但是旋钮开关图形又变回原来的样子。
三菱触摸屏如何设置两档旋钮开关
