强大
USB转RS232怎么设置?
michaelyuan
162 个
248 点
655 分
在线时间: 52(小时)
查看michaelyuan的
发表于: 2008-12-30 12:24
USB转RS232的连接电缆在PLC中怎么设置才能和PLC通信?谁用抓图的形式帮我解答一下,以前没用过USB的,只是现在老板要用,而且是韩语的,搞不明白。
michaelyuan
162 个
248 点
655 分
在线时间: 52(小时)
查看michaelyuan的
发表于: 2008-12-30 12:27
我这样弄不行,驱动也装了,COM口都换着试了的
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-12-30 14:25
因为目前所有的USB转换器都是转换一个虚拟的串口,因此在系统的设备管理器中的端口选项内找到虚拟出来的串口编号,比如Ztek常用的虚拟串口编号为COM8
而因为是虚拟的串口,因此在编程软件中也应该选择RS232传输,并将端口设置为前一步找到的虚拟串口编号比如这里设定为COM8
因为USB转串口线的稳定性欠佳,因此不能保证总是能正常使用,推荐使用原厂的USB编程电缆或者使用PCMCIA转串口卡。
当然,如果非常贵的转换线还是比较稳定的,如MOXA~~
以上
神仙
好好学习天天向上
191 个
237 点
944 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的
发表于: 2008-12-30 16:49
我来学习
贵贵
53 个
179 点
553 分
在线时间: 87(小时)
查看贵贵的
发表于: 2009-01-02 15:47
2楼正虎点
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
118 个
1070 点
746 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的
发表于: 2010-10-22 14:18
2楼说的很详细,赞同!
szutek
查看szutek的
发表于: 2010-11-05 14:06
宇泰有生产UT-880,有带光盘,要设置什么呢,
www.szutek.com
021-51708163 李先生
USB转RS232怎么设置?
