怎么用FX2N控制伺服电机
lxlwu88
查看lxlwu88的
发表于: 2009-08-07 21:21
根据一台主设备的转速(经常变化)来控制另一台设备的转速。
yxzhishou3
查看yxzhishou3的
发表于: 2009-08-08 13:01
首先,你需要读出主设备的转速,你需要一个编码器
接下来等高手来回答...
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
344 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2009-08-08 13:29
响应速度多少阿?同步控制呢?还是同速控制?
先说同速控制不进行数据调节:直接把主伺服的模拟量输出接到从伺服的模拟控制输入就可以了。
通速控制要进行数据调节:FX2N+FX2N-2AD+FX2N-2DA 主伺服模拟量输入到2AD换算数据用2DA输出到从伺服电机。
同步控制就要详细了解你的具体工艺了。。。。。增加张力控制或者位移检测等传感器了
yxzhishou3
查看yxzhishou3的
发表于: 2009-08-08 15:35
FX2N+FX2N-2AD+FX2N-2DA ,那我直接用FX0N-3A也可以吧
另外,我在用FX时,能不能在定位移动的过程中随时改变速度啊?
fsdyc
137 个
216 点
873 分
在线时间: 9(小时)
查看fsdyc的
发表于: 2009-08-08 16:00
建议使用编码器得到脉冲后,使用PID控制模拟量输出。则同步。。
海红
零点
449 个
320 点
616 分
在线时间: 83(小时)
查看海红的
发表于: 2009-08-08 23:34
杨兴松093
杨兴松开093
59 个
175 点
594 分
在线时间: 27(小时)
查看杨兴松093的
发表于: 2009-08-09 16:07
加上定位模块就可以啦!
怎么用FX2N控制伺服电机
