快递
计数器的疑惑
zjb868
24 个
181 点
612 分
在线时间: 11(小时)
查看zjb868的
发表于: 2009-07-05 14:46
做了一个设备运行时间累积计时电路,用T250+T251累加一个小时(试验程序时分别设置10秒)触发计数器C100一次;连线后开始监视程序的执行情况,发现C100不计数,检查程序无错,把C100改为C30后进行监视发现,C30计数;再把C30该回C100后,发现C100还是不计数。请高手解惑。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5261 个
7486 点
159960 分
在线时间: 3203(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-07-06 09:24
是什么问题?怎么解决的?
jiouling
144 个
226 点
726 分
在线时间: 139(小时)
查看jiouling的
发表于: 2009-07-14 23:27
楼主太不厚道,把问题都抛出来了,怎么解决的又不说出来,这种做法不太好吧,有违互助的家园精神!
周影
查看周影的
发表于: 2009-07-16 12:01
楼主说说吧,还卖什么关子呵呵!!!
liuming.8031
61 个
195 点
494 分
在线时间: 188(小时)
查看liuming.8031的
发表于: 2009-07-23 02:55
楼主太不地道
haozijun
查看haozijun的
发表于: 2009-07-23 10:39
大概楼主的c100在别的地方用了,出现双线圈的问题把
计数器的疑惑
