k7031
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看k7031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-04 13:16
我怎么感觉这个电路好像有问题呀
外接继电器KM2  和KM3 都已经各自断了电路,在输入另一个时,不是启动不了吗
k7031
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看k7031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-04 13:19
在补充一下,我就怎么觉得,KM2和KM3的常闭一组,可以换一根线直接连接,因为程序里就已经有这个作用了,像这样,不是多此一举吗
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3215(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-04 13:43
该电路就是为了实现您说的
程序执行的速度远远高于接触器的反应速度,如果仅靠程序中的互锁保护,那么不能完全避免一个接触器没有断开触点而另一台接通的情况(例如接触器卡住),容易造成短路。所以在硬件上如此接线,从根本上杜绝危险情况。
  • 下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人,加分表扬
    k7031
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看k7031的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-04 18:16
    懂了,谢谢好心人
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-06 22:05
    2楼正解
    自己的事情自己做.
