爱情
求三菱J2S伺服放大器接三相220V和接单相220V问题
tanfei
查看tanfei的
发表于: 2009-06-19 11:54
各位大侠能帮我讲解下三菱J2S伺服放大器接三相220V和接单相220V时的区别吗?是不是功率扭矩都一样,只是电流大小不同吗?
[ 此帖被tanfei在2009-06-19 12:01重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2009-06-19 14:58
按三菱官方的说法
750W及以下功率的伺服,接单相220V和3相220V一样的
注意个别厂家的可能要必参数才能接单相220V,我记得安川是这样
然后三菱建议超过750W,最好使用3相220V
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
天空流星
SZ-CL
568 个
8233 点
10057 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的
发表于: 2009-06-19 15:01
三相220V
是三根电源线任意两根之间电压为220V (J2S的只有三相200V吧)
三相电源只接单相使用,好象是实际工作时输出功率会降低,具体能不能还是问一下供应商吧,不然一通电烧了就来不及了
huazihua
30 个
239 点
397 分
在线时间: 65(小时)
查看huazihua的
发表于: 2009-06-19 15:31
MR-J2S伺服主电源的接法有三相AC220,和单相AC220,和单相AC110三种方式
功率小的用单相AC110,比如MR-J2S-10A1(只能交流110了),中功率的三相和单相没什么区别,大功率的最好接三相,分界线跟杨站长说的差不多。
记得接单相时L3不要接线,
tanfei
查看tanfei的
发表于: 2009-06-19 15:59
明白了,还先感谢下楼上的几位大虾!
djx1968
努力学习
170 个
587 点
6638 分
在线时间: 99(小时)
查看djx1968的
发表于: 2009-06-19 17:10
谢 版主,学习了
yueshang
107 个
310 点
424 分
在线时间: 203(小时)
查看yueshang的
发表于: 2009-06-19 17:44
谢 版主,学习了
