caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 176 个
工控威望: 417 点
下载积分: 486 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-28 09:41
dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-28 11:11
应该错在set   s20了
qtvb168
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qtvb168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-28 12:34
是不是RET 这出问题了.去掉看行不行
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-28 13:14
在显示按钮中选择触点数选择为11点即可,
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-28 13:16
因为黄色显示列触点数已经超过了9个哦。
jiangwei
发帖数量: 379 个
工控威望: 452 点
下载积分: 3182 分
在线时间: 281(小时)
查看jiangwei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-28 14:50
支持二楼的错在SET S20那一步,好好检查一下梯形图
今天的努换来明天的收获
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-28 16:07
引用第5楼jiangwei于2009-02-28 14:50发表的  :
OUT S20
楼主如果用GX编的话,那上面整个程序都不是步进程序。加RET肯定出错
[ 此帖被zxc6688在2009-02-28 16:18重新编辑 ]
http://zxc6688.ys168.com/
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-28 16:22
SET S20没错,错在RET,不应该在S22步之中,应该直接从左母线编辑!
王锐
向大家学习
精华主题: 1 篇
发帖数量: 654 个
工控威望: 3295 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-28 21:40
既然是黄色的,那么你肯定不是用FX的编程软件,而是用的是GX的编程软件!
若把你这个图当步进顺控看:那么这里面的S完全等同M,因为你的S等状态元件触点是采用LD而非STL,可是下步动作却没复位上步
因此该图非步进顺控   那么你把RET去掉就OK
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-28 22:39
引用第8楼王锐于2009-02-28 21:40发表的  :
他那个图是三菱plc教学软件FX-TRN里的编辑环境!是步进顺控!
caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 176 个
工控威望: 417 点
下载积分: 486 分
在线时间: 61(小时)
10楼  发表于: 2009-03-01 09:01
9楼说得对的,编辑环境是三菱plc教学软件FX-TRN,我的意图也是步进顺控,就是转换时RET指令出错,如果将该指令直接与母线相连或去掉的话,好像对并没有实现预期的效果啊!
caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 176 个
工控威望: 417 点
下载积分: 486 分
在线时间: 61(小时)
11楼  发表于: 2009-03-01 09:30
哦,我想用这个程序实现交通灯的控制,用步进顺控的方法,如果不用ret指令就实现不了循环了。
