pipi1987
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pipi1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 20:43
1.图中为什么有的地方用FX1N ,有的用  FX2N,具体对各个硬件是怎么适用的呢~~
2.具体这个图是怎么进行PLC控制的呢~从Q到FX再到各硬件通过CC-LINK是 具体怎么 进行控制的~
             谢谢回复~~~
konev
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-10 21:04
1、FX1N主要用于定位,因为1N的脉冲输出是100KHz,高于2N的20KHz,而且有许多2N不支持的专用定位指令。2N主要用于计算和收集数据,因为2N有浮点数指令,而且控制规模比1N大一倍。
2、FX系列有CC-Link模块(FX2N-64CCL),将FX设为远程设备站,可以与Q交换数据,单个从站模块最大容量为32字(16入、16出)
  • 下载积分:+3(sjm213) 优秀文章,加分奖励
    zxz500
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 661 分
    在线时间: 28(小时)
    查看zxz500的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-10 21:10
    学习一下
    pipi1987
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看pipi1987的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-10 22:27
    能结合图具体的说下嘛   嘿嘿~
    比如就是  结合各个硬件如伺服、变频器什么的。就是为什么图中的主轴伺服控制用1N  而辅机电磁阀用2N  哈~
    还有就是第2个问题也能详细的再阐释下么  嘿~  我是初学者 ~  对一些还不是太了解~~
    谢谢了~~~~~~~~~谢谢了~~~
    konev
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看konev的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-11 13:14
    主轴应为是伺服定位,所以用1N的话比较方便。电磁阀只是一些开关量的输入输出,所以1N/2N应该无所谓。用2N有可能是考虑到控制点数的问题。
    CC-Link的是一种现场总线,主站是Q-PLC,从站是FX,设定好参数后就可以实现自动将从站中的数据刷新到主站的功能
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    syking1234
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 415 点
    下载积分: 879 分
    在线时间: 182(小时)
    查看syking1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-12 10:43
    哥们,我也是搞成型机的
    用一个Q系列+一个运动CPU就可以了,怎么还这样控制啊,感觉有点多余了吧。
    我也是才接触三菱没多长时间,有空交流下,我是在轮胎厂的,我们这里全是Q系列的。
    QQ:277986321    成型机
    小侯
    小侯
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 2612 点
    下载积分: 8543 分
    在线时间: 510(小时)
    查看小侯的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-12 14:14
    既然已经用Q当主站了
    不如用CC-LINK来控制马达
    像三菱的E500有CC-LINK模块
    要不用Q173CPU也可以控制到三十几轴
    一些电磁阀也能用Q来直接控制
