爱工控
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-03 14:42
1、在项目管理窗口中双击“参数”下的“网络参数”项
2、在弹出的“网络参数”小窗口中再点击“MELSECNET/NET”
3、接着会出现网络参数设置界面,H网所有有参数(站参数和刷新参数)都在此界面中设置。在一个站上最多可以放置四块H网模块,可以分别对这四个模块进行设置,下面图中所示最上面一行的“模块1~4”就指的是这四个模块。下面重点对其中的各项参数及设定方法介绍一下。
(1)  网络类型
在下拉菜单选择该站的站类型,管理站也就是主站,普通站也就是从站。
(1)  起始I/O号
设定H网模块的起始I/O号,即H网模块在基板上的位置。每个H网模块占有32个I/O口的位置,把模块I/O口起始地址的高2位填于此就可以了。如模块占有0A00~0A1F,则模块起始I/O 号就是0A。
(2)  网络号
设定该站所在的网络的编号。在一个H网通讯系统中,可以最多有239个H型环形网络。
(4)  组号
一般设为0。
(5)  模式
设定该的工作模式,一般正常运行时设为“在线”模式。
爱工控
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看爱工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-03 14:44
(6)  网络范围分配
设定各站的链接刷新参数。因为只在主站中分配各站的链接刷新参数,所以此界面只在主站网络参数设定中出现。
设定时,先在“分配方式”中选定分配参数的方法,然后再在列表中分别设定各站的链接参数就可以了。
szqh
123
发帖数量: 15 个
工控威望: 169 点
下载积分: 616 分
在线时间: 7(小时)
查看szqh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-14 16:39
上层次了,以后肯定用得着
outsider0517
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看outsider0517的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-14 17:24
o(∩_∩)o...,正好要用,谢谢了!
岁末年初
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看岁末年初的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-17 16:02
我是初哥,目前还看不懂
kkk1234567
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kkk1234567的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-18 17:36
强力支持,学习了!!~~~
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-18 19:27
学习了
davidzhu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看davidzhu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-29 21:43
     谢谢!
wlgsy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wlgsy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-30 17:45
谢谢,十分感谢
sinmung
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sinmung的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-31 12:36
谢谢前辈了。
yangys
发帖数量: 169 个
工控威望: 233 点
下载积分: 603 分
在线时间: 66(小时)
查看yangys的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-05-11 01:21
不错的资料
