手册
三菱定位视屏
yang.5586
17 个
182 点
469 分
在线时间: 67(小时)
查看yang.5586的
发表于: 2009-03-18 10:32
哪位大吓1GP.10GP定们位模块视屏光盘
shileihysz
学无止境,自强不息!!
197 个
335 点
780 分
在线时间: 23(小时)
查看shileihysz的
发表于: 2009-03-20 16:58
我也需要,您要是有了发我一份啊谢谢了 tianxing114127·163.com
何超
技术 是 层纸,点点就通
117 个
275 点
644 分
在线时间: 118(小时)
查看何超的
发表于: 2009-04-16 15:27
我认为没必要,有点心得,跟大家讨论,
1,它的单位是0.001mm,设定的数据可以1倍,10倍,100倍,1000倍的放大。
2,可以用脉冲方式,简化参数调整,不用知道脉冲率,进给率。
3,如果要用其它方式,脉冲率,进给率要计算好。
4,设好电子尺轮按说明书来
5,采用机械回零方式,简单。
6,它主要用差动输出脉冲,注意接线,伺服返回的零信号用差动LZ,LZR不能用集电极开路模式的OP,P15R,有不对的,请大家指教。
三菱定位视屏
