状元
关于FX2N-1PG的的设置参数
yixue25
千里
32 个
200 点
693 分
在线时间: 107(小时)
查看yixue25的
发表于: 2009-03-05 09:45
谢谢。
[ 此帖被yixue25在2011-08-03 13:39重新编辑 ]
学海无涯
何超
技术 是 层纸,点点就通
117 个
275 点
644 分
在线时间: 118(小时)
查看何超的
发表于: 2009-04-16 15:07
定位不准,严重时报警,什么误差过大啦,等等。电机的行走原理看一下说明书,你设定的行走距离,定位模块是以脉冲形式发出控制伺服,在现场调试,我认为你需要的定位数据,可以通过点动,找到。自己写入,这样总找不准。有的定位模块有当前地址,利用PLC读出移动后的数值就可以了,找好定位数据,写入程序。这时候,进给率设置不对,系统定位模块经过换算,你得不到应该的脉冲,肯定不行,所以要正确设置,用脉冲没有这样的问题,还是用脉冲吧。
关于FX2N-1PG的的设置参数
