whm475300
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
查看whm475300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-13 12:59
FROM H2 K806 D2202 K1
想知道K806是什么参数 A1SD75的手册里应该有吧,有A1SD75的手册吗? 还有前面的H2是怎么定义的,因为我看到程序里还有H4,是说这个定位模块是在整个模块中的位置吗
281979349lay
学习学习
发帖数量: 136 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-13 13:15
是的就是模块的位置
wenmerry1003
发帖数量: 21 个
工控威望: 121 点
下载积分: 464 分
在线时间: 13(小时)
查看wenmerry1003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-13 18:36
K806是缓冲存储器
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-13 20:40
将2#特殊功能模块的806号缓冲寄存器中的内容读到数据寄存器D2202中,H2:特殊功能模块编号,K806:缓冲寄存器号,D2202:数据寄存器号,K1:1个数据
whm475300
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
4楼  发表于: 2011-05-16 12:28
谢谢答复。另外问下缓冲寄存器比如说K806 是定位模块本身定义好的呢?还是写程序的人自己定义的,比如也可以是K807或者K808呢还是说只能是K806. K806这个缓冲寄存器是模块本身定义好有特殊的作用?
wyf2011
发帖数量: 20 个
工控威望: 134 点
下载积分: 629 分
在线时间: 16(小时)
查看wyf2011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-16 17:15
k806是模块里面本身有定义的功能的,每一个缓冲寄存器都有特定的作用,你要用哪一个就指向哪一个呀
duxi0827
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看duxi0827的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-16 22:24
3楼的正解
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
发帖数量: 276 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-16 22:57
多看手册少泡妞,哈.....
whm475300
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
8楼  发表于: 2011-05-17 09:14
谁有A1SD75P3-S3 A1SD75P3-S2的编程手册?麻烦传一份。
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-17 11:45
我想纠正一下:
这里的 H2 应该不是特殊功能模块编号,而是模块的起始地址吧???
水中镜
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 734 分
在线时间: 10(小时)
查看水中镜的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-17 12:12
jczwfy
发帖数量: 187 个
工控威望: 286 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 85(小时)
查看jczwfy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-17 12:45
我的网店
http://shop61346637.taobao.com
