pzzy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pzzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-17 16:25
速度很慢,但要求转动速度比始终一致。不知道如何才能实现?用闭环控制么?还是用运动控制器什么的?谢谢大家?
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-17 17:14
需用带插补的运动控制器,若果用三菱的,有20GM可做做两轴联动,用伺服位置控制方式,不需全闭环控制
混灌水区的!
genverly
发帖数量: 54 个
工控威望: 205 点
下载积分: 84 分
在线时间: 52(小时)
查看genverly的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-17 19:23
用运动控制器,GM,1PG,高速输出都可以实现。具体要看程序
pzzy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pzzy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-21 10:24
说清楚一下这个项目:首先,机械齿轮一定不行的,因为两个转动轴离的很远。
                    转速上,大概每秒5,6就可以了。这个不做具体要求
                    关键是同步性,因为后面要接,允许的误差越小越好。
                    还有,两个的轴上的负载是相同的。
                    另外:两个轴的速度不是一致的,而是保持一定比例。这点也挺烦人,按一般的编码器不知道能不能控制的精确。
philsky
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看philsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-11 10:27
这个应该能用联动实现,把加速比设以下就可以
tiger86
你不快乐的根源,是因为你不知道要什么!
发帖数量: 200 个
工控威望: 289 点
下载积分: 552 分
在线时间: 77(小时)
查看tiger86的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-13 22:15
还是没怎么看懂是怎么解决了,呜呜
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-14 08:55
看看有没有一(驱动器)托二(电机)的伺服,两电机转速可以比例设置。这个方案最简单。
dedong_521
精华主题: 1 篇
发帖数量: 131 个
工控威望: 368 点
下载积分: 818 分
在线时间: 90(小时)
查看dedong_521的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-14 21:01
采用一个PLC控制两个伺服电机进行位置的速度控制,这样比较精确,而且会一转都不差的,调节比例可以调节脉冲的频率的
