爱情
有关编码器的编程问题请教。
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2008-09-10 22:28
本人有一台机械设备:用变频器驱动的电机带动皮带,皮带上面置于待加工的产品,然后顺着皮带前进的方向是一个个的加工工序(其实是一个个由电机带动的磨头,待它感知到产品已经到达其正下方时就使磨头下降开始抛磨,如果离开时就使磨头上升。用的是欧姆龙的编码器,请问每一个磨头如何感知产品已经到其下了,我在PLC里编程该怎么编?有什么样的思路?
谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-09-10 22:48
说实话看你描述这个问题,我的思路也很乱。
最好是画个图看看,凭空想你的这个工艺流程想不出来啊。
查看122594167的
发表于: 2008-09-11 08:31
应该不需要编码器也可以把
直接用接近开关就行了
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-09-11 22:17
用变频器驱动的电机带动皮带
这样行的通吗,当产品到过第一个工艺点时要怎么才能停下来呢????
说明白点就是怎么来准确定位
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-09-13 08:33
如果皮带是变速,或者要求高的话,就用编码器和光电配合适用,楼主的工序应该用光电就可以了
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2008-09-13 23:02
赞同5楼的说法
有关编码器的编程问题请教。
