a441298512
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a441298512的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-24 18:14
请分析一下这个程序
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-24 18:18
程序有误吧
从第4步开始....
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    huangjia
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看huangjia的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-24 19:22
    估计Z0也没有清零吧。多分析多思考获得会更多。
    xiaoqizi
    发帖数量: 442 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 2410 分
    在线时间: 718(小时)
    查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-24 19:22
    原因在那个M20,你把第一行的M20常开去掉就知道了
    set M10跟RST M10现时工作,编译解释乱了
    还有INC一般没这么用的,INC Z0 ,得用个INCP
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163439 分
    在线时间: 3266(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-25 09:38
    M10无法被复位,上升沿不能接通。
    将4~20这一段移到最后可解。
    dlke2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-25 14:55
    回楼上的,解不了。。
  • 下载积分:+3(sjm213) 谢谢!
    jerryaa72177
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 613 分
    在线时间: 0(小时)
    查看jerryaa72177的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-25 15:09
    你的这图片我怎么看不清!
    今天的努力,只为更好的明天!
    纪超
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看纪超的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-25 15:53
    上升沿无法实现
    ZO 和 D10 无法复位
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163439 分
    在线时间: 3266(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-25 17:18
    引用第5楼dlke2009于2009-09-25 14:55发表的  :
    回楼上的,解不了。。
    嗯,了解了。
    即使移上去,也因为Z0不能复位而使M20一直保持,因此M10还是一直保持ON的状态,其上升沿不会导通。
    再来的改良方案就是将M10的两个上升沿改为M20的常开点,保证Z0能够被复位即可。
    a441298512
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    9楼  发表于: 2009-09-25 18:16
    我直想知道M10的上升沿,和M10的常开组点为什么不接通。
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    10楼  发表于: 2009-09-25 18:28
    楼主问的问题,应该是从第一次接通X20开始后的第2个扫描周期开始才会出现的问题,原因如楼下sjm213版主所说。
    在第一次接通X20的扫描周期里,D10还是能加1的,然后就此打住。
    [ 此帖被qinshengyue在2009-09-26 08:06重新编辑 ]
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163439 分
    在线时间: 3266(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-25 19:28
    引用第9楼a441298512于2009-09-25 18:16发表的  :
    是因为程序执行完SET M10后,M10一直是ON的,接下来的M10没有从OFF到ON的过程所以其上升沿不会被导通。
